Ноябрь 02 2026 14:00:40
AutoBiysk | Общий | Курилка
Страница 2 из 3 < 1 2 3 >
Автор RE: полезная инфа владельцам инверторов.
Опубликовано 20-11-2015 14:36
Можно с кнопки сделать из соленоидов для электролебёдки) Они много ампер держат)))
8-963-504-68-74 Послать приватное сообщение
mark650
Опубликовано 20-11-2015 17:52
А автоматика как? В смысле переключение на зарядку... Или просто руками переключать?
Квадр Х6
Опубликовано 20-11-2015 18:28
В случае отсутствия ура, ставятся две массы и АКБ пользуются по очереди, одну сегодня другую завтра, поддерживая в них жизнь, или по необходимости.Если есть необходимость подключать обе одновременно ( например холодный запуск), то они должны быть одной ёмкости и желательно одной "живости". А вот Ура позволяет развязать цепь на две независимых например одна Питание бортовой сети авто, вторая доп оборудование (лебеда, доп свет, инвертер, компрессор) каждая отдавать будет от своего АКБ, а заряжаться будут оба АКБ от одного генератора. Тимакс позволяет менять привязку АКБ к сети местами и объединять их просто Тукая кнопки, с ура для этого нужно менять клемы на АКБ или АКБ местами.
Изменил(а) cast, 21-11-2015 07:54
Опубликовано 20-11-2015 19:01
Вешь хорошая наверно эта штука) но опять же при наличии подходящего генератора)))
Опубликовано 20-11-2015 20:08
Хорошая штука это инвертер или Ура и 2 АКБ?
Генератор не вопрос, сейчас большинство импортных от 115 Ампер есть и отечественные по 120-140, у Олега 01на Уазе тоетовский на 150. Заменить разъём, переточить шкиф и все дела. Я себе на 120 за 2,5 тыс брал но контактный. Если лебёдку поставил то смена генератора и второй АКБ в обяз. И диаметр шкива менять, а то на холостых сильно слабо заряжает.
А вот для болгарки или дрели по 800 вт и штатного генератора достаточно, вы же не часами работаете.
Проблема в том что обманывают производители инвертеров.
На фирменных пишут 3 мощности
Максимальная мощность (режим активной нагрузки) (кВт): 1,3
Пиковая мощность, 5 сек (кВт) 1,8
Номинальная мощность (кВт): 0,8
Итого инвертер 800 ват а на китайском аналоге надпись 1800.
И еще инвесторы какими то синусоидами отличаются. Простой инветер к электронике цепляться противопоказано.
Улучшенная синусоида или исправленная и самые правильные с отметкой об отсутствии искажений синусоиды.
Тем ещё куча разных показателей влияющих на цену, типа напряжение холостого хода, потери ( КПД), температурный режим у них отличается и скорость включения. Плюс сервисные фишки и количество защит по току и температуре.
Изменил(а) cast, 20-11-2015 21:06
Опубликовано 20-11-2015 20:31
Знакомые взял китайский фирменный, номинальная 2 кВт,максимальная 3кВт, пиковая 3,8 так он ему в 10 тыс обошелся с доставкой через Алиэкспресс.
А сейчас ему новое предложение ппришло: Производитель: ZONHAN NEW ENERGY
Страна: Китай
цена с доставкой 13200
Номинальная мощность - 5 кВт
Пиковая мощность - 10 кВт
Это уже достойная замена бензогенератору для сварки и по цене и по качеству.
Сварка берет 3 кВ, двух 75 АКБ с работающим двигателм и 100А генератором минут на 10 сварки точно хватит, а учитывая компактность устройства это совсем не мало... Потом пол часа зарядки и ещё 10 мин сварки.
Изменил(а) cast, 20-11-2015 21:15
Опубликовано 20-11-2015 20:49
Про Ура, пусковой ток на лебедке может достигать 500А!!!! Так что совсем не дешовое устройство получается(((
Изменил(а) cast, 20-11-2015 21:19
Опубликовано 21-11-2015 07:52
Efim написал:
Видео на природе - мне нравится)))
Посмотреть фотки и кино с похода друзей с сигареткой пивом и комментариями участников это здорово дома так не получиться, а на бережку в 10-30 км от города просто клево
Опубликовано 21-11-2015 10:52
Ну необходимость замены генератора и установки второй АКБ при установке лебёдки пропорционально глубине жопы, в которую планируешь лезть) за 10 минут работы лебёдки в неглубокой луже ничего страшного не будет)
Опубликовано 21-11-2015 14:06
У меня китайская лебеда 4,5 кВт жрет 350-500 Ампер под нагрузкой, да и без нагрузки меньше 200 не бывает даже при смотке.
Считать не умею но выглядит все так АКБ 75 лебеда выжирает минут за 6-7, штатный гена 65А продлил агонию ещё минуты на 3-4 итого протянутьяся можно метров 15 максимум ( скорость 1,5 метра в минуту).
Затем если удастся завестись нужно гонять движок на оборотах не менее получаса тогда пройдешь не лебёдка ещё 10 метров не больше. После смены АКБ на 90 а генератора на 120, время непрерывной работы лебедки увеличилось до 15-18 минут, как раз полная длинна троса, пока перецепляюсь 120 гена успевает набить АКБ ещё немного, а 65 нифига не набивал, так что смена генератора в обяз, изменение диаметра шкива желательно.ну а я засадив АКБ в 0 пришёл к выводу о необходимости второго АКБ, хотя бы просто пускового ампер на 45, на УРА пока не тяну
Правда повышая непрерывное время работы лебедки сильно повышается риск ее сжечь перегревом. Я сжег- тянулся минут 10- 15 АКБ то заменил и генератор тоже ))) мотор лебедки выгорел(((( Зато у тех кто ездит на 1 АКБ и штатном гене китайские лебедки не горят)))) энергии вооружённом то автор не позволяет сжечь))) ну а тюнингаторам, нужно ручкой трогать электромотор или тепловую сигнализацию ставить...
Изменил(а) cast, 22-11-2015 07:41
mark650
Опубликовано 21-11-2015 14:42
Как вариант термореле на корпус и через реле разрыв слаботочной цепи. Остыло и само включилось. Схема копеечная....... реле есть от 75 до 100 градусов.
Квадр Х6
Опубликовано 21-11-2015 14:50
У мну руки не оттуда 75 градусов хорошо, но наверное быстро отключаться будет ((( узнать бы при какой температуре китайский лак выгорает, думаю градусах при 100 уже горит. Датчик температуры на лебеду тема интересная и правильная. Датчик на термопасту на эл. двигатель владельцам китайских лебедок нужно делать, а то как я встрсянут (((( если уж не полную автомататическую защиту, то зуммер/пищалку и лампочку ставить обязательно.
Изменил(а) cast, 22-11-2015 07:43
Опубликовано 21-11-2015 16:06
Я дома то термометр сделать не могу, а тут ещё и на лебёдку
mark650
Опубликовано 21-11-2015 18:16
Вот и готовый бизнес план.
Квадр Х6
mark650
Опубликовано 21-11-2015 18:18
Ну а по сути нужно летом полебедицца и замерять температуру лебеди. Оттуда и плясать по подбору оптимального датчика.
Квадр Х6
Опубликовано 21-11-2015 20:48
Уже мерял пистолетом с экраном, через каждые три минуты, когда тащил бетонный блок по саду. Цеплял через блок(полиспас) температура 40 потом 70 потом 100 на 140 завоняла. Но в тот раз она не сгорела, батарейка раньше сдохла, хотя после того случая в скорости сгорела при значительно меньшей нагрузке. Ну и не чистил я ее при вскрытии все внутренности в песке были. Так что про температуру нужно читать рекомендации спевцов по эл. Моторам. А обслуживать лебёдка регулярно.
Изменил(а) cast, 22-11-2015 07:47
Опубликовано 21-11-2015 22:26
Немного погуглил... Пишут разные диапазоны в зависимости от провода. Ниже 110 не встречал - это самый обычный. Термостойкие 150-200. Что в лебёдку засунули - 99% даю останется секретом))) Какая там медь и какой лак только китайцам и известно... А может и им не известно
Датчик нужно ставить на верхнюю обмотку куда-нибудь в серединку к катушке (мне кажется это самое теплонапряжёное место). Иначе пока корпус прогреется - обмотка догореть успеет) Если греть до верхнего предела обмотки, то из-за повысившегося потребления (а жрать будет больше - горячий провод=увеличенное сопротивление) скорее выгорит коллектор
Опубликовано 21-11-2015 22:37
Прикинул что сопротивление меди при повышении температуры до 100 градусов вырастет в 5 раз!!!
mark650
Опубликовано 21-11-2015 23:34
Внутри лебеди 100. Снаружи где датчик прим 85. Примерно так и плясать. Костя. Чем меряли температуру и в каких точках?
Квадр Х6
Опубликовано 22-11-2015 07:56
пистолетик такой есть с экраном, дистанционно измеряет, целили на эл. мотор, куда попадали х/з у меня лебедка в бампере кроме барабана хрен куда подлезешь. А пятно измерения почти 2 см. В настройках ставили сталь. Говорят из-за неправильного материала погрешность большая.
А по поводу датчика я думаю под кожух нужно, на термопасту лепить.
Изменил(а) cast, 22-11-2015 08:24
Уникальных посетителей: 45,809,355
