Ноябрь 02 2026 13:59:24
AutoBiysk | Общий | Курилка
Автор Березовый сок
Опубликовано 08-04-2016 08:25
Тут за соком березовым ездил, набрали 4х5л пока собирался узнал что заготавливать березовый сок, грибы ягоды и лекарственные травы ддля личных нужд можно в соотвествии с правилаими.
"О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд на территории Алтайского края"
в РА правила другие )))
Изменил(а) Ivin, 11-04-2016 12:00
Автор Березовый сок
Опубликовано 08-04-2016 08:45
Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических качеств древесины. При определении нормы нагрузки дерева (количества высверливаемых в нем каналов) устанавливаются следующие показатели:
1) при диаметре ствола 20-22 см - один канал;
2) при диаметре ствола 23-27 см - два канала;
3) при диаметре ствола 28 см и более - три канала.
2. Сверление канала в дереве производится на высоте 20-35 см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда в дереве высверливается два канала и более, они должны располагаться на одной стороне ствола на расстоянии 8-15 см один от другого.
3. После окончания сезона заготовки березового сока отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев. В последующие годы каналы сверлят на уровне ранее сделанных с интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева.
Изменил(а) cast, 08-04-2016 09:33
Автор Березовый сок
Опубликовано 08-04-2016 09:12
Быстро всасывается в кровь.
Способствует очищению и регенерации крови
Улучшает обмен веществ
Очищает почки от песка, растворяет струвитные (инфекционные камни), состоящие из фосфатов и карбонатов.
Обладает мочегонным действием
Улучшает работу и очищает желудочно-кишечный тракт
Помогает при угрях, фурункулёзе, экземах и долго не заживающих ранах
Пить нельзя если есть аллергия на пыльцу берёзы, язва желудка.
Собирать можно пока он идёт чистый, как только начнут распускаться почки он становится мутным и его уже не берут. Самый полезный сок - собранный в середине сокодвижения.
Пока почки сухие сока нет, но как только начнут набухать пора собирать
Нельзя делать насечки ножем или топором или счищать кору по кругу.
Ручная дрель коловорот или шуруповерт со сверлом. Сверло на 6 – 10 мм, в дырки вставляь металлические трубочки длинной 5 — 8 см, на них одевать резиновые трубочки или кембрик, и веревку для подвеса пластиковых бутылок
Навысоте 0,6-0,8 и от земли сверлим отверстие глубиной 5-6 см одно отверстие на одном дереве.
Трубка должна так плотно входить в просверленное отверстие, чтобы сок вытекал только из неё, подтёков не должно быть.
Если диаметр трубки чуть меньше или для уплотнения можно использовать кусочек кембрика.
С одного дерева за день получилось 5 литровка говорят что без вреда можно брать до 10 литров.
После сбора из сухой березовой и не гнилой веточки, ножом делаем пробку и заделываем, при помощи молотка.
клещи есть.
В холодильнике через 2-3 дня, мутнеет и прокисает. Грязная посуда сокращает это время.
Замораживать в лед- полезней чем консервировать.
Можно крепить спиртом 1/10 и храниться и полезен
Чтобы была польза, пить сок нужно 15-20 дней вподряд по стакану до еды.
Спиртовый раствор применяют наружно при проблемах с кожей, волосами или в косметических целях.
Выходные впереди- Вперед за соком!!!! если будет теплый дождь сокодвижение нормальное. Сиди под тентиком уна берегу реки да жди пока накапает)))
Автор RE: Пилите сухостой аккуратно
Опубликовано 08-04-2016 09:34
В общем нужно ехать!!!
Вячеслав периимену тему плизз..
Автор RE: Березовый сок
Опубликовано 11-04-2016 12:08
Юрий Паджеро и Сергей Паджеро, уже съездили, кто следующий?
Опубликовано 11-04-2016 12:11
Очень полезная инфа.
А я в детстве кленовый сок по весне собирал. Он на много вкуснее березового. Почему-то у нас не развит сбор кленового сока. В Канаде всевозможные продукты из кленового сока (сиропы, настойки и т.д) продают везде.
SANITAROCHKA
Опубликовано 11-04-2016 13:41
Слава ты прав, кленовый сок намного слаще берёзового. Из кленового сока даже делают сахар.
Аватар
+79095044006 Послать приватное сообщение
Уникальных посетителей: 45,809,337
