Сентябрь 17 2026 21:07:08
AutoBiysk | Спицы, бандана и ветер в лицо | Ремонт и тюнинг мото
Автор Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 21-02-2007 21:21
Тут были вопросы, что нужно сделать после того как овладели моцилем. Воот. Если брали у проверенных людей и они говорят, что мот исправен, то в принципе можно ничего не делать. Под себя что нибудь замастрячить. Если брали мотоцикл с новья, то обкатка по мануалу. Если с рук... Тут полной разборки аппарата не избежать. И то, что он заводится и ездиит еще ничего не говорит. Так, что нужно разбирать и смотреть в первую очередь. Ну или вообще?
Умирать не страшно, страшно не жить...
Автор RE: Начало.
amar
Опубликовано 22-02-2007 10:29
что-то у меня чувство что это уже здесь писали, ну и ладно.
1. перетреси подшибники в калёсах и лучше всё сразу заменить.
2. проводка чтобы соплей небыло и не коротило на массу а то будут проблемы, и ещё какие, такая проводка грется, искрит и т.д.
3. ну если зима и делать нефиг то программа минимум поршневую проверить, при необходимости заменить.
ну и собственно пример из личной практики если этого не сделать,
в первый выезд после покупки по возвращению в гараж обнарудено стоп не работает замены легушки проводов(были гнелые), после подробного изучения в проводке обноружено ещё много интересного.
далее снял переднее колесо подшибнтки были убиты в хлам, в заднем тоже в хлам и подшибник в звезда такойже.
разобрал поршневуб и о прикол цилиндры были разных ремонтов поршни соответственно тоже разные, одна головка была прости зачем-то запилена, во второй на дне головки была напайка из алюминия как я понял прошлый хозяин степень сжатия повышал. итог замена головок поршней колец пальцев, расточка цилиндров.
далее замена вала сектора и пружины кикстартера были убиты зубья выломаны, замены дисков сцепления ибо оно не сильно но прибуксовавало.
мораль сей басни такова купил б/у перебирать всё!!!
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 22-02-2007 12:25
Еще посмотреть подшибы в рулевой колонке, тоже мало приятного в рулении...
Я тут движок взял. Вроде нормальный. Полностью разбирать не стал. Отъездил пол сезона. В Новосиб съездил. Недавно разобрал. Поменял полностью головки - у тех седла клапанов заточены уже до предела, обнаружил, что гильза в цилиндре сломана. И так и притерлась. Пришлось растачивать горшки и менять се это дело. Зато колено и распредвал, шестерни ГРМ в отличном состоянии. А все остальное: колеса, проводка, тормоза - новое или самодельное. Сделаю выложу фоты на сайт.
Автор RE: Начало.
Prins
Опубликовано 04-03-2007 01:53
Вот казалось взял норм Мот )))прокатился всё ништяГ ))мужик мне ещё добавил пипо с 93(года выпуска)воопще его не делал и ниче не менял..ну тока масло...ну вчера решил кружок по ограде сделать....Ага Сделал...чуть забор не снёсмля тормоз проволились куда то...снял Усё путём....Колодки в норме Подтянул гайку на полную всё равно не держат ...что делать люди?Блин дак ето я тока выехал а что весной будет....?по гайкам рассыпиться
Мужчина-это такая сволоч,хуже которой только женщина...
410860065 Послать приватное сообщение
Автор RE: Начало.
amar
Опубликовано 04-03-2007 15:10
ну или барабанам кирдыки стёртые что говорит что колёса придётся менять и им 100 лет в обед, или колодки стёртые, или колодки и барабан в масле, ну а если продовец говорил что ничё не делал то смело всё перебирай, меняй затягивай выстовляй.
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 04-03-2007 21:49
Ну если с 93 года ниче не делал... Гм... разбирай все. Хотяб зазоры в поршневой проверь.
А не тормозит... Либо смазка на колодках, либо барабаны уже овальные. Воопще симптомы опиши лучше.
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 04-03-2007 21:51
А еще лучше копи на дисковые тормоза ижаковые.
Автор RE: Начало.
amar
Опубликовано 04-03-2007 21:56
чё за тормаза дисковые на переднее колесо штоли, тогда и вилку менять и колесо и тормозной цилиндр ставить а назат как там поставишь там кожух стоит если только от юнкера. так такие переделки дорого встанут.
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 05-03-2007 22:53
Да если с умом подойти то ниче мнеять не надо. А тормоза в комплекте с машинкой продають.
Автор RE: Начало.
Prins
Опубликовано 11-03-2007 11:54
VoliN написал:
всё таки наверное барабану ппц...тк я колесо снял нажимаю на лапку колодки расходяться всё путём...Хотя х.з на скоко они должны разходиться?
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 11-03-2007 22:20
Зазор между колодкой и барабаном должен быть 0,3-0,7 мм. Так что подумай какой ход должен быть. А не тормозить может еще потому-что колодки с разным усилием прижимаются. Я долго с барабанным тормозом мучился. С передним. Потом настроил так, что блокиовать колесо стало даже.
Автор RE: Начало.
amar
Опубликовано 12-03-2007 10:06
не я на перёд когда тормоз настраивал я делал так чтобы когда стоишь колесо нельзя было провернуть чтоб блокировалось, а когда едишь то даже при полностью нажатом тормозе его в юз не срывало мучался долговато но получилось. Prins возьми у кавонибуть нормальное колесо если всё станет норм значет в колесе дело если нет то в колодках.
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 14-03-2007 08:58
У мну развесовка плохая была. На переднее колесо нагрузка маленькая. Поэтому в качестве тормозящего оно не работало. Сразу блокируется. А заблокированное колесо тормозит хуже.
Автор RE: Начало.
amar
Опубликовано 14-03-2007 19:30
ну если передним юзом тормазить то думаю полетишь сразу.
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 14-03-2007 20:55
На асфальте терпимо. а на гравийке и песчаной дороге падал неоднократно заднего тормоза нет. Счас будет.
Автор RE: Начало.
amar
Опубликовано 15-03-2007 23:02
да опасно вы развлекаетесь я только раз в жизне без заднего тормоза ездил, колодки стерлись а ехать было надо, после дня нервотрёпки сходил в магазин купил колодки и поставил тем же вечером.
Автор RE: Начало.
RoM4a
Опубликовано 29-03-2007 16:06
У меня был прикольный случай.
Притормаживаю в основном передним колесом. Колодки тем летом менял.
А на задних колодки давноооо уж пора менять, надо достаточно усилия приложить чтобы затормозить.
Вечерком катался по городу. Ништяк покатался. Помню как щаз
К полуночи возвращяюсь в гараж. Открываю ворота, ставлю мото в гараж. И в гараже легонько нажимаю на ручку тормоза...
... Тросик обрываецца со стороны калеса.
Я в шоке.
247681088 Послать приватное сообщение
Автор RE: Начало.
VoliN
Модератор
Опубликовано 29-03-2007 21:17
у меня трос сцепления рвался на трассе... сделал кое как.
Автор RE: Начало.
CCCP
Опубликовано 08-04-2007 06:16
За сколько примерно можно урал взять ? и сколько примерно стоить будет переделка мота ну там вилка длинная , широкое колесо задние , покраска ?
Изменил(а) CCCP, 08-04-2007 06:21
Автор RE: Начало.
CCCP
Опубликовано 08-04-2007 06:27
CCCP написал:
и куды обратитсо если что?)
Уникальных посетителей: 45,433,645
