Ноябрь 01 2026 09:26:47
Страница 2 из 4 < 1 2 3 4 >
Автор RE: форсировка двс ваз 2121
kest
Опубликовано 15-12-2009 22:40
Точи на 82.0. Можно канечно маленькую турбинку туды пригамырить тода должна с низов точно как трактор везти. но есть одно но она воды будет боятся. Можно атмо мотор собрать: каленвал с более высоким кривошипом, шатуны чуть длиньше стандарта, поршня с смещением пальца в верх на еную величину, все ето грозит увеличением объема и большим моментом на низких оборотах. В голове поставить распредвал моментный, можно увеличить клапана, разрезную шестерню для регулировки фаз грм. Но по сути атмосферный мотор по цене за лошадь будет стоить дороже чем цена лошади турбо мотора.
Таз как бы гавно но сцука прикольно )
kest
Опубликовано 15-12-2009 22:49
Вот есть свежий прайс на все тюн. запчасти. Если сам не разберешся то можешь механика озадачить
kest
Опубликовано 15-12-2009 22:51
А как вложение файла зделать? чет не пойму
prokhorov
Опубликовано 16-12-2009 10:47
cayenne написал:
ДВС разобрали У Ж А С !
пробег 10 тыс.
потянуло и задрало поршни всех цилиндров. как мне сказали мотористы движок изначально был очень плотно расточен. так же пропускают клапана в первом цилиндре.
движок был расточен на 79,8 группа А1.
это что же за мотористы собирали мотор?
Опубликовано 16-12-2009 13:05
kest написал:
Все просто. Файлы принимаются либо графические, либо архивы. Имена только латиницей.
Все.
Опубликовано 17-12-2009 15:26
двс промерили точить будем на 80. поршня от ваз 2105. охота оставить возможность еще поточить потом если понадобиться.
kest
Опубликовано 17-12-2009 23:25
cayenne написал:
Тока на этот раз делайти все по людски с нормальными допусками, и с плоско вершинным хонингованием. И где если не секрет точить будите?
kest
Опубликовано 17-12-2009 23:31
жмихаю ответить потом обзор затем выбераю архив в формате zip потом окей ответить и не какого результата?
Опубликовано 18-12-2009 10:42
где точить пока не знаю. как вариант на горе у петелицина. многие советуют туда ехать. если есть предложения принимаю.
prokhorov
Опубликовано 18-12-2009 14:33
съезди к Филимонову Юре,на болоте СПМ у Артеменко,у него опыта в подобных работах более чем достаточно,я с ними с 98 года работаю,и у напарника его тоже нива,надумаешь телефон дам.
kest
Опубликовано 18-12-2009 18:23
Я слышал что у 46 училища напротив алтайлады что там хорошо хонингуют
Опубликовано 19-12-2009 09:21
в прошлый раз точили у 46 училища, причем делали мне и моему знакомому почти одновременно результат одинаковый.
kest
Опубликовано 19-12-2009 22:55
cayenne написал:
В смысле фатал или все путем??
Опубликовано 21-12-2009 10:08
двс который делаю был сделан там.
kest
Опубликовано 23-12-2009 23:26
Странно както? что так получилось я слышел от человека что там одно из самых лудших мест где растачивают блоки
DIE_NITRO
Опубликовано 12-01-2010 11:52
cayenne!
Как продвижения, где блок точить будешь надумал?
Когда у одного летчика спросили - что самое главное, когда самолет взлетает, ну на какие приборы особенно важно смотреть, он ответил:
- Когда взлетаешь - главное НЕ ССАТЬ.
Опубликовано 12-01-2010 17:30
блок точить отвезу завтра на гору. группу взял на 80. большего размера делать не буду т. к. заказываю бортовые редуктора на все колеса. передаточное число в редукторах 1х1,9. трасмиссия разгружается на 33 резине на 60% дорожный просвет увеличивается примерно на 18-20 см соответсвенно общий просвет под балкой получается около 45-50 см и мегадвигло бонально не нужно. редуктора обещали изготовить в лучшем случае за месяц в худшем за два. к кузову приварили новую морду задняя часть в процессе.
DIE_NITRO
Опубликовано 12-01-2010 19:00
А на горе где именно?
Опубликовано 23-01-2010 13:20
снял поворотные кулаки и задний мост и вчера увез приделывать к ним бортовые редуктора. передние кулаки будут полностью оригинальными,
но в пределах родных габаритов. задний мост усилится и будут установлены дисковые тормоза как и спереди. когда увидел все своими глазами честно обалдел и понял некоторые вещи надо доверять делать тем людям которые в этом соображают.
Опубликовано 23-01-2010 17:16
cayenne писал "приделывать к ним бортовые редуктора, задний мост усилится и будут установлены дисковые тормоза" Корпус переднего моста родной? или усилили? и еще пока не начали работать может обдумаете задний "разрезной мост на рычагах" если удастся сделать надежным может получиться интересно ...
хотя если важнее надежность наверное независимая подвеска это лишнее.....
Изменил(а) cast, 23-01-2010 19:11
Уникальных посетителей: 45,799,519
