Ноябрь 01 2026 09:56:04
Автор не заводится :(
uRik_Pajero
Опубликовано 21-05-2008 19:21
дело такое: автомобиль ЗАЗ 968м перестал заводиться, короче он крутит а не заводитьсяи при етом не горит лампочка "низкое давление масла" (при запуске она всегда горит), сначала даже не крутил и не горела лампочка акомулятора при запуске но после того как розобрали пол проводки стала гореть, но перестала гореть другая(я про нее сказал выше), из-за чего может быть такая неисправность?
Автор RE: не заводится :(
Опубликовано 22-05-2008 00:30
чтобы работал двигатель. нужны две вещи-подача топлива и искра. начни с проверки любой.
uRik_Pajero
Опубликовано 22-05-2008 13:44
нет искры от катушки, а с топливом все нормально,но катушка вроде нормальная
Опубликовано 22-05-2008 17:14
Значит проверяй наличие низкого напряжения (12V) на катушке. Должно подаваться при включении зажигания.
Уникальных посетителей: 45,799,926
