Ноябрь 01 2026 09:56:00
Автор Упало давление масла HELP !!!
DIE_NITRO
Опубликовано 17-10-2009 12:09
Вчера раскрошился успокоитель цепи , купил новый , поставил и когда начал выезжать из гаража то заметил что горит лампочка давления масла а когда поднимаешь до 3000 об то гаснет! подскажите что это может быть! капиталил в прошлом году, масло в норме!
ваз 2106
Автор RE: Упало давление масла HELP !!!
Опубликовано 17-10-2009 13:28
проверь привод маслянного насоса так называемый грибок. Снимаешь трамблер выстругиваешь палку забиваешь ее внутрь грибка и потихоньку проворачивая двигатель тянешь вверх. внутри дожны быть шлицы а также шлицы жалжны бать на валу. Кстати если дело в нем они отличаются по высоте. У меня был случай за 300 км поменял 4 грибка купленных в разных местах и только пятый прошел уже тычячь 10 км.
Petrovich UAZ
Опубликовано 18-10-2009 17:44
У меня на уазе такая же фигня: на холодную давление нормальное, как нагреется давление сильно падает. Что это такое???
89039123353 Послать приватное сообщение
Опубликовано 18-10-2009 18:36
Либо масло не подходит по вязкости, либо увеличенные зазоры в корневых подшипниках (вкладыши), либо в самом масляном насосе.
kest
Опубликовано 15-12-2009 21:43
А тупо остатки успокоителя не могли забить сетку масло приемника.
Таз как бы гавно но сцука прикольно )
DIE_NITRO
Опубликовано 16-12-2009 10:47
Все болезнь прошла! А вылечил так!
Выкрутил датчик давления масла полность с тройником и завел автомобиль как масло потекло завернул все обратно! Все ок пока!
Когда у одного летчика спросили - что самое главное, когда самолет взлетает, ну на какие приборы особенно важно смотреть, он ответил:
- Когда взлетаешь - главное НЕ ССАТЬ.
kest
Опубликовано 17-12-2009 23:28
DIE_NITRO написал:
Всего скорей получается закоксовалось отверстие или нагар подънисло к отверстию.
Опубликовано 18-12-2009 14:09
А датчик что ли один? Обычно два датчика, один именно давление показывает, второй - контрольная лампа. Они от разных датчиков.
Уникальных посетителей: 45,799,926
